    Radiateur
    Braco
    Radiateur
    Message  Braco le Mar 13 Jan - 11:16
    Salut a tous
    Je voudrais mettre mon radiateur en prise direct sur la batterie
    Et je suis à la recherche du montage idéal pour ne pas faire de connerie
    Quelqu'un aurait il des photos?
    Message  Admin le Mar 13 Jan - 14:32
    Le petit vieux a fait ça sur ma 50. Je fais les photos ce soir si j'ai le temps. Wink
    Re: Radiateur
    Message  louloudela02 le Mar 13 Jan - 15:47
    Ton radiateur en prise direct sur la batterie??????????
    Tu veux dire forcer la marche de ton ventilateur electrique?
    Dans tout les cas il faut passer par un relais...En fait un relais est une sorte d'interupteur commandé electriquement..
    Nombre de messages : 71
    Re: Radiateur
    Message  cirman le Mar 13 Jan - 17:10
    Je comprends pas trop, moi non plus,
    C'est pour faire démarrer le ventilo dès que le contact est mis? Ou via un interrupteur?
    Message  Admin le Mar 13 Jan - 19:01
    Ce qu'il veut, si j'ai bien compris, c'est que soit monté sur le radia un thermo-contact en direct sur la batterie comme sur ma 50. Contact ou pas le ventilo est en fonction au dessus de la T° max du thermo. Moi quand je coupe le contact mon ventilo refroidi le radia jusqu' a la T° mini. C'est ça braco ?
    Message  Admin le Mar 13 Jan - 22:15
    Voila la photo. + / - du ventilo au thermocontact et double prise + du thermo au + batterie.
    Braco
    Re: Radiateur
    Message  Braco le Mer 14 Jan - 0:07
    Exactement ça Very Happy
    Ma question n'était pas innocente car j'avais vu le montage sur la 50, et je trouve ça vraiment très pratique
    Sa peu servir au autre
    Il faut partager non trucs et astuces Wink
    Re: Radiateur
    Message  louloudela02 le Mer 14 Jan - 0:23
    Moi je pensais que tu voulais forcer la marche grace a un interupteur electrique(montage que je vais faire sur ma 50)
    Dans le montage tout le temps meme contact sur off...je ferais jamais de mecanique avec toi...bonjour les doigts!!!!!!
    Message  Admin le Mer 14 Jan - 10:33
    Par contre Braco sur ton radia il y a l'emplacement pour le thermocontact ?
    Braco
    Re: Radiateur
    Message  Braco le Mer 28 Jan - 13:06
    Ton thermocontact avait deja une "double prise" ou c'est du fait maison
    Message  Admin le Mer 28 Jan - 13:54
    C'est le petit vieux qui a fait l'instalation..... J'en sais pas plus.
    Va là: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1103&ID_OSC_TYPES=501&ID_OSC_LEVELS=377
    Braco
    Re: Radiateur
    Message  Braco le Mer 28 Jan - 14:20
    Oué sa c'est bon je viens de le changer
    Bon bah je vais relier les deux + ensemble
    Merci Wink
    Message  Admin le Mer 28 Jan - 14:34
    On s'est mal compris je crois.... Tu parles de la "double plus" ? Si c'est ça c'est juste une cosse double. Wink
    Re: Radiateur
      La date/heure actuelle est Mer 21 Nov - 15:04
