    Audi 50 mini Ringeuse!!!
    Masculin Nombre de messages : 1067
    Re: Audi 50 mini Ringeuse!!!
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 22:08
    Tu ne me crois pas??????
    Masculin Nombre de messages : 713
    Message  Admin le Dim 18 Jan - 22:11
    louloudela02 a écrit:Tu ne me crois pas??????
    Si ! Bien sur, mais je m'attendais plutot a carrosier ou mecano.... Wink Tu bosses avec des moyens, des connaisances, et rapidement donc je croyais que tu etais dans l'auto.
    Braco
    Masculin Nombre de messages : 45
    Message  Braco le Lun 19 Jan - 11:49
    C'est vrai que vu la vitesse et le travail effectué, tu as comme même de bonne basse en carrosserie et tu as l'air outillé
    En tout cas beau boulot bonne continuation Wink
    Message  louloudela02 le Sam 24 Jan - 21:53
    J'ai pas pu bosser cette semaine sur l'auto...
    Resume d'aujourd'hui...
    Suite des evenements avec le travail sur les ailes...
    Je commence par les arrieres afin de loger les 7x13 en et20...
    Apres avoir deja bien travaillé l'aile , montage à blanc
    J'ai decouvert de la rouille sur le bas de l'aile et sur le bas de caisse
    sablage pour nettoyer le bobo
    J'ai bouché les deux petits trous à la soudure(MIG), pour le plus gros il faut que je gratte le passage de roue
    Mise en forme de l'aile avec du mastic alu, poncage au 60 à sec... l'ebauche est pas mal
    Je suis pas carrossier, je charge bien avec du mastic
    Poncage... dur dur de "tirer l'arrete"
    Va falloir recharger une nouvelle fois pour un bon resultat.
    Une vu du flanc... j'ai sablé le bas de porte
    J'ai demonté tout l'arriere...
    Message  louloudela02 le Sam 24 Jan - 22:19
    Des photos de rouille, juste de quoi passer un bon Week end...
    Va falloir enlever le reservoir pour pouvoir souder... Crying or Very sad
    Il etait vraiment temps de bosser dessus, j'ai commencé à sabler cette zone
    Message  Admin le Sam 24 Jan - 22:24
    Je me rends pas bien compte sur photo.... ça elargie les ailes de combien ?
    Pour la couleur tu resteras sur " bleu miami " ?
    Message  louloudela02 le Sam 24 Jan - 22:35
    Je voulais partir du garage(j'ai 45 min de route pour rentrer chez moi), mais je veux bien te faire une fleur... Wink
    Bon ici le cote travaillé... j'arrive à passer mes doigts
    De l'autre coté, le pneu est en butée sur le bord de l'aile
    Message  Admin le Sam 24 Jan - 23:04
    Wink Une question me vient..... Lorsque les amortos vont etre solicités ca va pas froter ?
    Message  louloudela02 le Dim 25 Jan - 1:32
    Regarde bien les photos...
    J'ai comprimé le train arriere pour les photos et le montage à blanc...
    En plus bilstein B8...elle aura plus tendance à lever la patte qu'a pencher!!!
    Message  Admin le Dim 25 Jan - 14:23
    OK !
    Si tu demontes ton reservoir, et si tu as le temps de prendre des photos, peux tu faire un sujet etapes par etapes car je vais le changer un de ces quatre et ça va m'aider. Laughing Wink
    Masculin Nombre de messages : 157
    Message  alberich le Dim 25 Jan - 21:54
    pour le levé de papate, je confirme, la gamme jaune c'est extra, sa te change une auto.
    Par contre, j'ai vu que tu n'as pas encor enlevé les vitres arrières avec les joncs chromées, alors surtout n'essai pas d'enlever les joncs, laisse lès, dépose ta vitre, en reboullant le joint caoutchouc de l'interrieur de la voiture, et seulement après, quant tu as la vitre et son joint sur l'etablie, tu peu enlever le jonc, mais si ta pas besoin, laisse tout ensemble.
    Message  louloudela02 le Lun 26 Jan - 1:04
    Merci pour les conseils...mais c'etait prevu ainsi..
    Attention au Bilstein "jaune" tu a 2 types: le B6 avec grosse tige et tarage plus sport, et le B8 idem que B6 mais avec tige courte...
    Pour le reservoir je vais essayé...
    Message  louloudela02 le Sam 31 Jan - 21:34
    Suite d'un Samedi de travail...
    J'ai gratté à blanc le passage de roue droit...un boulot de fou... mais le resultat me plait...
    J'ai fini de resouder les deux passages de roues... une vraie galere!!!
    Vu la penetration de la soudure, j'ai du mettre les passages de roues arrieres à blanc...
    Message  louloudela02 le Sam 31 Jan - 21:45
    Suite...
    J'ai demonté comme un grand mon enorme reservoir de 36l
    L'emplacement sous la banquette est sain...ouf!!!
    Malheuresement ce n'est pas le cas de la contre aile ou à cause de la goulotte de remplissage la boue c'est accumulée... et voila le resultat
    Message  louloudela02 le Sam 31 Jan - 21:48
    Aujoud'hui c'est speciale grattage... vivement le tirage!!! Laughing
    Bas de caisse droit relativemment sain...
    Message  louloudela02 le Sam 31 Jan - 21:52
    A propos de tirage, j'ai commencé à retravailler l'aile arriere gauche: Elle à deja une tonne de mastic, suite à un accrochage...
    Message  Admin le Sam 31 Jan - 23:22
    Alors le reservoir, pas trop la galere ? Les sangles sont pas cuite ?
    Message  louloudela02 le Dim 1 Fév - 16:36
    Pas de soucis pour le reservoir... environ 20 min pour le demonter...
    il y a 3 ecrous à demonter plus la poulie de palonnier de frein à main...
    Message  louloudela02 le Dim 1 Fév - 16:37
    Aujoud'hui c'est dimanche jour du seigneur... donc c'est nettoyage et grattage...
    j'ai degraissé le compartiment moteur, c'est plus facile à poncer!!!
    Message  louloudela02 le Dim 1 Fév - 16:41
    Grattage du passage de roue gauche... meme punition que le droit
    Message  louloudela02 le Dim 1 Fév - 16:46
    Je suis en train de reflechir au montage de la pompe à essence... le plus proche possible du reservoir...
    Passage de la canalisation d'essence à l'interieur ou a l'exterieur de l'auto???
    Une idee sur la question?? Question
    Message  louloudela02 le Dim 1 Fév - 16:51
    Debut de la mise a blanc de la face avant
    Message  louloudela02 le Dim 1 Fév - 16:53
    Une vision d'horreur à travers le trou de remplissage d'essence
    Message  louloudela02 le Mer 4 Fév - 23:31
    Suite des evenements pour ceux qui suivent...
    Pour les autres voici ou l'histoire c'est arretée
    En plus des les premiers coups de marteau... crack...bonjour la couche de mastic...
    Dire que c'est du travail VAG... j'ai la facture du redressage de l'aile arriere... j'ai des clients platriers qui font mieux et pour moins cher !
    Message  louloudela02 le Mer 4 Fév - 23:49
    J'ai demonté tout seul comme un grand les baguettes et les joints de portes...
      La date/heure actuelle est Mar 20 Fév - 8:44
