    Audi 50 mini Ringeuse!!!
    burny
    Nombre de messages : 30
    Re: Audi 50 mini Ringeuse!!!
    Message  burny le Mer 14 Jan - 17:26
    louloudela02 a écrit:Je vais surtout cherche un moyen de renforcer cette zone... apparement c'est fragile!!!
    tu ne peux pas faire localement un doublage de la tole ? en decoupant un "anneau" dans une feuille de tole ?
    et quitte a le souder depuis le passage de roue.
    ps : c'est quoi ton kit de sablage ?
    Masculin Nombre de messages : 1067
    Message  louloudela02 le Mer 14 Jan - 21:41
    J'ai decider de mettre un fer plat pour eviter l'eventuelle dechirure...
    j'ai bien nettoyer mon passage de roue sans attaquer la fine protection anti rouille
    J'ai decouper un bout de fer plat de 30x4x2500
    soudure
    et voili et voila un peu de ponçage et comme d'origine!!!!!!
    je finirais les finitions un autre soir...
    Message  louloudela02 le Mer 14 Jan - 21:49
    Une photo...Dans tout les magasins de bricolage pour 35€ environ...
    Pour le sable, j'ai un prix de part mon job...
    Message  louloudela02 le Jeu 15 Jan - 23:06
    J'ai bien bosse encore aujoud'hui...
    je me suis fabrique un train avant de dingue...
    Message  louloudela02 le Jeu 15 Jan - 23:15
    J'ai continuer a demonter le compartiment moteur, ainsi que l'aile avant droite... qui etait en superbe etat, malheuresement... dessous c'est pas pareil...
    Message  louloudela02 le Jeu 15 Jan - 23:20
    Detail sur l'emplacement du support de barre stab droit.......
    De l'autre cote c'est sain
    Il etait vraiment temps de la sauver!!!
    Message  louloudela02 le Jeu 15 Jan - 23:24
    Je vais surement mettre la batterie dans le bac à roue de secours...
    Masculin Nombre de messages : 713
    Message  Admin le Jeu 15 Jan - 23:25
    louloudela02 a écrit:Il etait vraiment temps de la sauver!!!
    Justement, au vu des photos a l'achat ( ou elle a pas l'air trop moche ) ca me fait peur.... Quand je vois ça ! Moi j'ai pas demonté les ailes et du coup je crois que je vais le faire rien que pour voir.
    Pour la batterie, tu as vu ça ! http://audi50.1fr1.net/technique-inter-exter-f6/bac-a-batterie-arriere-t60.htm
    Message  louloudela02 le Ven 16 Jan - 11:30
    C'est un sacré travail!!!
    Mais moi le but c'est de conserver "l'âme" de l'auto, ou alors vive les ouvrants en fibres, le gros arceau, les extensions d'ailes les jantes en 9x13...
    Moi le but, c'est une auto quasi stock, mais qui supporte les tours de piste...
    Tu verrais deja comme je suis fou d'elargir un poil les ailes...
    Message  Admin le Ven 16 Jan - 11:35
    Ca me fais plaisir d' entendre ça, car il en faut pour tout les gouts mais moi mon truc c'est le tout origine. Wink
    Message  louloudela02 le Sam 17 Jan - 0:01
    Je me suis fabrique un bac a batterie...
    Juste 4 trous a percer sur la caisse... donc rien de bien mechant...
    La fixation se fera par sangle, et j'ai realiser le bac a partir des cotes d'une batterie 60Ah... au cas ou!!!
    Message  louloudela02 le Sam 17 Jan - 0:14
    J'ai attaque le demontage de l'interieur...
    Bonjour la tonne d'insonorisant...en plus quelques taches de rouille... va falloir sevir!!!
    bonjour la couche...
    en plus au dessus de "l'enrobe bitumineuse" il y a un matelas enorme d'au moins 5kg!!!
    Bref j'ai gagne au moins 4 cms de course a la pedale d'accelerateur!!!
    Message  louloudela02 le Sam 17 Jan - 1:56
    Bon ben finalement j'ai fait chauffer le decapeur....
    Au moins deja 6 kg d'insonorisant d'enleve!!!
    Message  louloudela02 le Sam 17 Jan - 2:06
    Mauvaise nouvelle du grattage... debut de rouille perforante!!! Crying or Very sad
    Message  Admin le Sam 17 Jan - 14:07
    Ton isolant etait sec ou legerement humide ?
    Tu vas en remettre ?
    Pour la moquete j'ai fais comme toi puis passage au karcher + brosse. Resultat nickel.
    Sur ma 1 ere 50 mon joint de pare brise etait mort et l'eau s'infiltrait et descendait derriere le TDB puis par l'isolant elle se propageait la ou tu as la rouille.
    Message  Admin le Sam 17 Jan - 14:15
    Je sais pas si tu connais ENPI en cas ou.
    http://www.enpi-retro-auto.com/
    As tu une photo du bac a batterie avant restauration ?
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 1:19
    Admin a écrit:Ton isolant etait sec ou legerement humide ?
    Tout etait sec de chez sec...
    Par contre "l'isolant n'etait pas adherent de partout...
    Toutes les audi50/polo/derby, que j'ai vu en grosse restauration voir en annonce ont souvent les memes endroits rouillés..
    http://cgi.ebay.de/Volkswagen-Derby-1-Polo-1-und-Audi-50_W0QQitemZ250357548152QQcmdZViewItemQQptZAutomobile?hash=item250357548152&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 16:36
    Suite des evenements en ce dimanche pluvieux...
    J'ai nettoye les planchers et decape le joint ou se cachait la rouille...
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 16:40
    La rouille ici et la...
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 20:16
    J'ai continue le "grattage" du passage de roue avant droit...
    Au bout d'une bonne heure voila le resultat...vu la fumee dans l'atelier j'ai arrete
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 20:30
    Pour passer le temps, j'ai attaque les "rustines"des planchers...
    Tracage de la zone a couper...
    Apres nettoyage de la plaie, decoupe et presentation de la rustine...
    Ajustage/Pointage/Formage/Soudage/Meulage et voilage...
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 20:37
    Suite rustine plancher
    Message  Admin le Dim 18 Jan - 21:15
    Ca parait toujours facile et rapide quand on voit un post comme ça...... Mais moi je ne saurais pas faire....
    Tu fais quoi comme boulot dans la vie ?
    Message  louloudela02 le Dim 18 Jan - 21:43
    Je suis commerciale dans le BTP...
    Message  Admin le Dim 18 Jan - 22:05
    louloudela02 a écrit:Je suis commerciale dans le BTP...
    Laughing Laughing Laughing Wink
      La date/heure actuelle est Mar 20 Fév - 8:45
