    Audi 50 mini Ringeuse!!!
    Masculin Nombre de messages : 1067
    Message  louloudela02 le Dim 11 Jan - 13:26
    Pour animer les debats, voici quelques photos de l'avancement de ma "Restauration Rennsport"
    Je suis en train de ressouder la caisse , et d'implanter divers renforts de caisse, afin de la rigidifier...
    des photos du travail en cours
    et l'indispensable barre inferieur...
    Masculin Nombre de messages : 713
    Message  Admin le Dim 11 Jan - 14:03
    Tu t'es fixé un projet et un budget bien precis ?
    Je connais une 50 en France qui est en preparation comme la tienne. Mais le gars qui l'a fait est un vieux qui connait pas le net..... Dommage car la derniere fois que je suis allé chez lui Shocked Le boulot est enorme. Il m'a presenté son Alfa avec laquelle il court depuis des années et la 50 est pour son fils. Certaines pieces sont sur mesure et tout est revu....
    Nombre de messages : 173
    Re: Audi 50 mini Ringeuse!!!
    Message  Daniel (Polo oldschool) le Dim 11 Jan - 16:26
    Beau taf, Wink
    Tu as vérifié la fermeture de ton capot avec la barre supérieure ?
    Sinon avec la barre inférieur faut pas trop rabaissé, moi ça passe pas Neutral
    Message  louloudela02 le Dim 11 Jan - 17:55
    Pas de probleme pour le montage a blanc... il y avait le moteur et le capot au moment du pointage
    Pour le rabaissement -40 me parait pas mal pour mon utilisation... en plus bilstein B8...
    Message  louloudela02 le Dim 11 Jan - 18:30
    J'ai bien bosse aujourd'hui...mais il faut que j'arrete c'est la galette des rois...
    j'ai fabrique un renfort entre longeron pres de la face avant
    j'ai traite la corrossion et mis en appret l'endroit du renfort
    j'ai legerement cintre mon profile afin de suivre la forme de la face avant... mise en appret...
    Mise en place et soudure entre pointes de longerons
    Message  louloudela02 le Dim 11 Jan - 18:40
    Suite
    j'ai repris les soudures a l'arriere
    en attendant le refroidissement , j'ai attaque la mise a blanc de la face avant
    Message  louloudela02 le Dim 11 Jan - 18:42
    le 7x15 c'est juste...(jante de BMW E30 en R888 195/50/15)
    polo
    Message  Admin le Dim 11 Jan - 22:39
    Bon, j'ai une question....j'y connais rien....
    A la place des soudures il n'y a que du joint carrosserie d'origine ?
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:09
    En fait il y a bien du mastic entre le soyage des toles... c'est mieux pour la corrossion...
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:13
    Suite des evements d'aujourd'hui...
    Je me suis fabrique une barre anti rapprochement superieur arriere, un poil grosse, au pire je m'en servirait comme anneau de remorquage...
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:20
    J'ai decider de mettre un radiateur d'huile.... donc modifs de la face avant!!!!!!!
    j'ai pointe le tout en attendant le montage a blanc
    J'ai pris l'option de prendre un 10 rangees je pense largement suffissant
    Message  Admin le Lun 12 Jan - 23:22
    Pour courir en VHC, la prepa va a un moment etre consequente et modifié l'homologation.
    Comment ca se passe ? Tu gardes une carte grise ? Tu dois passer un CT ? Ou elle est definitivement non homologuée sur route ???
    Pourrais tu poster une photo de ta 50 avant modifs stp ?
    Merci.
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:28
    Pas de probleme... v'la des photos...
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:30
    En France des que tu change ton pommeau de levier de vitessr en theorie tu dois demander une nouvelle homologation du vehicule...
    L'auto sera tres stock au niveau du look...
    Message  Admin le Lun 12 Jan - 23:30
    Bon, moi et la mecanique..... Rolling Eyes Pourtant ca m'interesse. Idea
    Ou relier son radiateur d'huile pour l'entrée et la sortie ?
    Message  Admin le Lun 12 Jan - 23:33
    louloudela02 a écrit:En France des que tu change ton pommeau de levier de vitessr en theorie tu dois demander une nouvelle homologation du vehicule...
    Donc au niveau de la prefecture elle est " d'origine" mais pour le CT ? Ils disent rien ?
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:40
    Il existe des plaques dit "sandwich" qui s'intercale entre le bloc et le filtre a huile et qui permettent d'avoir une entree/sortie d'huile...
    Je pense prendre une plaque thermostatique afin de permettre au moteur de chauffer en huile...
    Le radiateur est en fait un SAV(il est HS) de mon vendeur de pieces, il me sert de gabarit pour le montage...
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:47
    Je vais surtout cherche un moyen de renforcer cette zone... apparement c'est fragile!!!
    Message  louloudela02 le Lun 12 Jan - 23:49
    Tu veux qu'il disent quoi??????
    Tu peux etre en regle avec le ct et pourtant prendre un PV...
    Exemple au Ct on ne controle pas le bruit, juste la pollution et l'etat de la ligne d'echappement, tu sort du ct la police t'attend avec un sonometre et paf 101 dB...PV...
    Message  Admin le Lun 12 Jan - 23:57
    Je croyais que les centres de CT avaient comme role aussi de verifier l'homologation des pieces entrant dans les points de controle.... freins, amortos, echapement, etc.....
    Message  louloudela02 le Mer 14 Jan - 0:19
    un peu de lecture et des nouvelles photos...
    En bossant tout les soirs je vais bien reussir a la finir...
    Vu les nombreux petits points de rouille de l'auto et surtout j'en ai marre d'acheter des brosses metaliques, je me suis achete un kit pour sabler a partir d'un compresseur....
    j'ai fait un essai de 30 sec plus que convaincant...
    J'ai attaque le decapage des passages de roues... pour plusieurs raisons...
    -des points de rouille ici et la
    -le gain de poids...qui c'est qui rigole au fond de la classe?
    -une partie de l'insonorisant detruit lors du soudage de la caisse
    -pouvoir dormir tranquille
    -avoir des beaux passages de roues ...
    Nombre de messages : 80
    Message  cirman le Mer 14 Jan - 0:40
    Ca semble efficace Smile ... qu'est-ce que tu utilises comme compresseur?
    Message  louloudela02 le Mer 14 Jan - 0:41
    Un 50litres 3,5 chevaux, en plus il deconne...mais c'est un avion...
    Les passages de roues c'est spatule et decapeur thermique!!!!
    Message  cirman le Mer 14 Jan - 0:59
    Moi, javais commencé un passage de roue à la spatule et à la brosse métallique sur perceuse, mais j'ai arrêté quand j'ai vu comment il tenait, j'ai abondonné!
    Par contre j'ai un pote qui s'est fait tout le chassis d'un coupé comme le mien à la main, jusqu'à la tôle affraid Le truc de dingue! Shocked
    Message  Admin le Mer 14 Jan - 10:29
    Mon audi 50 etait tres peu touchée par la rouille et sur les conseils d'un ancien qui restaure j'ai stopé puis isolé la rouille au " ferose " Vraiment un bon produit qui s'applique facilement ( pinceau ou compresseur ) C'est un convertisseur a appliquer sur la rouille et qui par reaction chimique transforme la rouille en "resine " qui peut etre poncée puis peinte.
    http://www.belles-anciennes.fr/ferose-convertisseur-rouille-issu-monde-industrie-il-vous-assure-une-qualite-traitement-incomparable.htm
      La date/heure actuelle est Mar 20 Fév - 8:46
