Le deal à ne pas rater :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
+2
6 participants
    Preparation piste moteur type HH
    Preparation piste moteur type HH Empty Preparation piste moteur type HH
    Message  louloudela02 Ven 16 Aoû - 0:14
    Bonjour,
    Un post sur la preparation du moteur HH.
    J'ai deja un GK affuté sur la boite de petits pois. C'est un bon moteur, mais vite en bout de developpement apres 100ch a cause de sa culasse plate et de ses pistons creux.
    Avant tout, il faut demonter(beurk c'est plein d'huile bien vieille...faut mettre des gants et prendre 1 tonne de chiffons!!!)
    Pour les reperer c'est ecrit sur le bloc cote boite de vitesse sous l'allumeur...c'est bien un HH
    Preparation piste moteur type HH 247263201308151834361
    Nettoyage et mise à nu de la culasse, on voit bien les chambres de combustion...comme les HB et HC
    Preparation piste moteur type HH 159348201308151834231
    Le bloc nu et encore bien gras. J'ai nettoyé le plan de joint. mais je vais le faire surfacer pour avoir un plan de joint digne de ce nom
    Preparation piste moteur type HH 931516201308151834111
    Nettoyage du plan de joint cote pompe à huile
    Preparation piste moteur type HH 765713201308151906171
    Une photo de l'alignement des paliers de vilebrequin...c'est un 5 paliers. attention au demontage à bien reperer la position(c'est ecrit dessus...1.2.3.4.5)
    Preparation piste moteur type HH 878058201308151837231
    Un des secrets de la prise de tours de nos moteurs: course courte, bloc rigide et compact, vilebrequin guidé et supporté par 5 paliers..
    Preparation piste moteur type HH 547823201308151837141
    Controle de la pompe à huile...les pignons enlevés
    Preparation piste moteur type HH 478761201308151939181
    Les pignons remontés...faut pas oublier de mettre de l'huile en quantité
    Preparation piste moteur type HH 616757201308151943351
    Preparation piste moteur type HH Empty Re: Preparation piste moteur type HH
    Message  louloudela02 Jeu 22 Aoû - 7:24
    Je viens de peser les ensembles bielle/piston avec axe, coussinets, visserie...
    Cylindre 1: 1013grs
    Cylindre 2: 1011grs
    Cylindre 3: 1014grs
    Cylindre 4: 1011grs
    3grs c'est bien sur un moteur de serie.
    Autre avantage du HH: volant moteur en 180mm de diametre(200mm sur G40)
    Message  louloudela02 Ven 23 Aoû - 0:07
    J'ai pris 5 minutes pour faire le tour du bloc moteur...il y a beaucoup de bavures
    Preparation piste moteur type HH 794719201308222147461
    mouais
    Preparation piste moteur type HH 926615201308222147591
    on va nettoyer tout cela...
    Preparation piste moteur type HH 786189201308222201321
    Message  louloudela02 Ven 23 Aoû - 0:23
    Apres ebavurage!!!
    C'est psychologique!!! c'est plus propre, c'est un poil plus leger(mdr)...
    Preparation piste moteur type HH 384722201308222210241
    Nettoyage des chapeaux de paliers
    Preparation piste moteur type HH 254791201308222225041
    Il y a une trace verte sur un des chapeaux...si c'est comme chez BMW avec les reperes rouge et bleu ...on va mettre l'info de coté.
    Preparation piste moteur type HH 743102201308222224401
    Message  louloudela02 Sam 24 Aoû - 0:51
    J'ai decidé de remonter le vilo(faut pas hesiter à mettre de l'huile sur les coussinets!!!!) viloOn voit les trous perces pour l'equilibrage du
    Preparation piste moteur type HH 405221201308232245561
    remontage d'un ensemble bielle/piston sur le cylindre N°1...on est bien sur une cote d'origine: 75mm
    Preparation piste moteur type HH 369410201308232259271
    Montage du comparateur pour determiner le PMH
    Preparation piste moteur type HH 775731201308232304241
    Message  louloudela02 Sam 24 Aoû - 1:02
    Grace au comparateur on determine le vrai PMH
    Preparation piste moteur type HH 545727201308232304341
    Avec une equerre je determine un plan droit et je mesure la distance entre le piston au PMH et le plan de joint du bloc moteur
    Preparation piste moteur type HH 346161201308232312011
    Il y a du volume à recuperer!!!
    Preparation piste moteur type HH 865580201308232315071
    Message  louloudela02 Sam 24 Aoû - 1:25
    On passe à la calculatrice. C'est un calcul evolutif vu qu'on part avec le l'alesage d'origine.
    La hauteur determiné est de 3,7mm soit 0,37cm
    Le diametre est de 7,5cm soit 3,75 de rayon...
    Le volume est donc R²x3.14xht= 3.75²x3.14x0.37= 16,34cm3!!!
    Le moteur HH d'origine à un rapport volumetrique de 8.25:1!!!! Faut donc gagne du volume de chambre!!!
    2 solutions
    Surfacer le bloc sur 3.7mm par exemple. Avantage: Facilité de realisation, gain de poids, bloc plan.
    Inconveniant : Va falloir penser à la tension de la courroie de distri
    Faire des pistons sur mesure avec une hauteur majorée. Avantage: Prix, il faut faire des pistons, meilleur guidage, assez de matiere pour realiser les encoches pour les soupapes
    Inconveniant: Poids, pas d'erreur sur prise de cotes.
    Il faut que je m'occupe de L'AAC afin de determiner mon Rapport volumetrique ideal et aussi de voir pour les encoches de soupapes...
    Masculin Nombre de messages : 173
    Message  lozoic Sam 24 Aoû - 17:03
    Merci, c'est top de détaillé autant ta prépa avec le pourquoi du comment à chaque fois bounce
    Question bête, comment marche ton capteur de pmh ? tu le fixes sur le bloc et tu arrêtes de tourner une fois arriver au plus haut via l'aiguille ?
    C'est moins chère d'acheter 4 pistons que de gratter sur le bloc scratch
    Message  louloudela02 Dim 25 Aoû - 1:46
    lozoic a écrit:Merci, c'est top de détaillé autant ta prépa avec le pourquoi du comment à chaque fois bounce
    D'abord Merci!!!Embarassed
    En fait grace à ton comparateur tu vois quand le piston monte, et a un moment, tu vois l'aiguille repartir dans l'autre sens, c'est juste avant ce mouvement que tu es au PMH!!!
    Oui, car il faut acheter des pistons!!!
    donc 4 pistons+ surfacage, c'est moins cher que 4 pistons et supprimer 3.7mm sur le bloc!!!
    Message  louloudela02 Dim 25 Aoû - 2:30
    Je continue avec ma calculatrice:
    Il faut determiner le rapport volumetrique, ici theorique.
    Il faut trouver V le volume du cylindre(entre le PMH et le PMB) et v le volume de la chambre de combustion.
    la formule:  Rv=(V+v)/v
    Moi comme tout est demonté et que je cherche le volume de la chambre v d'origine en theorie on va reprendre a l'envers.
    on sait que le Rv est d'environ 8.25 d'apres les ingenieurs de chez VAG
    Il y a une petite difference entre le V theorique et le V Réel: apres plusieurs mesure la course du piston mesurée est de 71.73mm pour une course de 72mm
    Le volume theorique VAG est de 1272cm3/4 cylindres soit 318cm3=V
    Pour moi V= course x r cylindre²x 3.14= 7.173 x 3.755² x 3.14 = 317.70cm3 soit quasi 318cm3 theorique.
    Preparation piste moteur type HH 771986201308241715271
    donc 8.25=(318cm3+v)/v
    8.25= (318cm3+43.8cm3)/43.8cm3
    Le volume de chambre qui a servi a VAG pour calculer son Rv est de 43.8cm3
    Nous avions determiner le volume de 16,34cm3 a recuperer sur le bloc.
    volume "joint de culasse"= (7,55/2)²x 3.14x 0.17 = 7.61cm3
    donc volume de chambre de culasse theorique = 43.8cm3-16.34cm3-7.61cm3= 19.85 cm3...a verifier
    En sachant que l'on va aussi surfacer la culasse et qu'il va falloir realiser des empreintes pour les soupapes dans les pistons!!!
    d'ou Rv theorique si on supprime le "vide" entre piston et haut de bloc
    Rv= (318cm3+27.46cm3)/27.46cm3= 12.58 de Rv theorique soit 4.33 point de gagné!!
    Suffissant, car d'apres moi il faudrais 11.8 a 12.5 pour avoir un Rv en adequation avec l'AAC
    Message  louloudela02 Dim 25 Aoû - 2:52
    En attendant...j'ai nettoyé et fait un rodage d'essai des soupapes du cylindre N°1 pour voir!!!
    Je commence à me faire une raison a ne pas augmenter le diametre des soupapes, pour des raisons de fiabilite, de complexité (tres peu de matiere pour les nouveau sieges de soupapes majorés) et de cout
    On voit bien ici les portés rodées!!!
    Preparation piste moteur type HH 794142201308241724421
    J'attaque un peu le gros du travail: la culasse
    Voici un conduit d'admission d'origine
    Preparation piste moteur type HH 183117201308241757321
    Premiere ebauche
    Preparation piste moteur type HH 356091201308241757441
    Petit comparatif, il y a encore du taff!!!
    Preparation piste moteur type HH 535266201308241756471
    Message  louloudela02 Dim 25 Aoû - 3:03
    Les conduits d'origine vu par la chambre de combustion
    Preparation piste moteur type HH 930583201308241758231
    Debut de l'ebauche des conduits...
    Preparation piste moteur type HH 335373201308241758171
    Message  louloudela02 Mar 27 Aoû - 10:59
    On continue le travail sur les conduits...enfin faut absolument que je determine ce que je fais avec les soupapes...d'origine, d'origine neuves, majorées...
    Preparation piste moteur type HH 294093201308262209091
    J'ai supprimé la petite partie du guide de soupapes qui depassé dans le conduit d'admission...par contre je pense le laisser à l'echappement vu la chaleur...
    Preparation piste moteur type HH 774268201308262208431
    Comme deja dit, a part mettre des fleches pour indiquer la direction, j'espere que les gaz frais vont trouver leur chemin
    Preparation piste moteur type HH 241607201308262208301
    clem's
    clem's
    Masculin Nombre de messages : 46
    Emploi/loisirs : Garagissss'
    Message  clem's Mar 27 Aoû - 12:46
    Comme d'hab un travail propre, précis et bien fait! drunken
    Que veux-tu dire avec la trace verte sur le palier comme chez BMW? Je ne connais pas l'histoire (du moins ça ne m'évoque rien ainsi...)
    Le travail des conduits est hallucinant, tu ne craint rien en retouchant au guide de soupapes?
    Allez bon courage pour la suite, j'ai hate de voir le reste What a Face
    Message  louloudela02 Ven 18 Oct - 23:37
    Quelques petits achats du jour!!!
    Un jonc de joint de pare brise neuf d'origine....va aider pour l'aérodynamique de l'auto!!!
    Preparation piste moteur type HH 35956920131018222006
    Des culbuteurs en News Old stock!!!
    Preparation piste moteur type HH 75370120131018222017
    Les voici apres des années dans leur boite!!!
    Preparation piste moteur type HH 88845620131018222117
    Et enfin une pompe à huile neuve!!! Pas de petite économie sur la fiabilité!!!
    Preparation piste moteur type HH 33246720131018222153
    Depuis 1992 sur une etagere!!!!
    Preparation piste moteur type HH 73334920131018222249
    hoodride
    Nombre de messages : 21
    Message  hoodride Mar 10 Déc - 0:43
    hyper interessant ce post!!!... merci pour se tuto de prépa moteur c'est vraiment instructif..
    boc5962
    Nombre de messages : 95
    Message  boc5962 Mer 12 Nov - 18:19
    il y a eu de l'avancé sur cette prépa loulou?
    Message  louloudela02 Ven 14 Nov - 15:16
    Non,
    Merci de t'intéresser au post...mais le budget est pour ma 50 bleu Miami...pour le moment.
    Vivement la retraite qu'on ai le temps d'avancer sur nos projets
    polo1300power
    polo1300power
    Masculin Nombre de messages : 390
    Emploi/loisirs : Technicien auto / Retaper des Typ86
    Message  polo1300power Ven 14 Nov - 23:48
    louloudela02 a écrit:Non,
    A qui le dis tu...avec ce qui me reste dans mon hangard, j'en ai pour des plombes... affraid
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar - 20:29
