    soufflet de cardan côté roue
    Message  alberich le Sam 3 Nov - 16:22
    comme je changais le roulement et que le soufflet donnait un signe de faiblaisse, j'en ai profité pour le changer.
    Mais pour faire cette opération il n'y a pas besoin de déposer le demi train.
    A l'aide d'une pince coupante, coupez les deux colliers, et le soufflet
    tenir fermement la tansmission, donnez deux ou trois coup ferme sur la tête de cardan pour la déboité.
    c'est plus facile à deux, l'un tien la transmission et la tête de cardan, l'autre tape sur la tête, de cardan bien sur pirat
    faites attntion au circlips au bout de la transmission c'est lui qui bloque la noix de cardan, il faut qu'il soit bien là (lors de précédant démontage, ils ont disparu..) et au moment du remontage il faut bien qu'il soit repoussé dans le fond de sa gorge, et non pas TORDU Evil or Very Mad
    bourrez la tête de cardan de graisse (berligo de graisse spécial transmission fournie avec le kit)
    passez le nouveau soufflet
    emboitez la tête de cardan
    mettre la deuxième moitier du berligo de graisse dans le soufflet
    remettre en place le souflet
    les deux collier puis les serrez
    example de l'autre côté sans démontage du demi train
    cout de l'opération un soufflet de marque DEPA ref 5050, coûte 10,51 euros ttc
    en temps:
    un mécanicien met 30 min tout compris
    un amateur élairé pareil ( c'est fastoche)
    le néophite se fera crier par madame parce qu'il a mis de la graisse partout, qu'il a les ongles noir et que sa sent pas bon... Laughing
    bon courage!!!
    Re: soufflet de cardan côté roue
    Message  alberich le Sam 3 Nov - 16:25
    ATTENTION
    au moment de déboiter la tête de cardan, ne déboiter pas l'autre partie côté boite
    ou encore de ne pas tourné la noix de cardan à la perpendiculaire les billes vont se sauver!!!
    Message  alberich le Sam 3 Nov - 16:29
    TOUT les cardans chez AUDI et VOLSWAGEN, côté roue se font de cette manière, de la golf 1 à nos jour, et de l'Audi 60 au A4 d'aujourd'hui.
    valable sur transporteur diesel et LT
      La date/heure actuelle est Mer 21 Nov - 15:24
