    Nouvelle restauration BMW 2002 Ti GR2
    Re: Nouvelle restauration BMW 2002 Ti GR2
    Message  louloudela02 le Dim 24 Fév - 1:34
    J'ai realisé la rustine de fermeture de bas de caisse droit.
    Gabarit en carton, decoupe formage et ajustage, j'utilise une pince double, d'un cote soyage et de l'autre poiconnage pour la soudure par bouchonnage
    Soudure, et debut du meulage... c'est plutot bien integré
    Mise en place du support de cric manquant
    J'ai souder sur les 2 cotés et de face...grosse erreur ceux d'origine ne sont souder que sur les cotés!!!...j'ai meuler mon cordon, dommage.
    Message  louloudela02 le Sam 2 Mar - 23:42
    Suite du projet:
    J'ai decoupé , ajusté la tole du bac à batterie et attaqué les finitions
    Apres le sablage, et la mise en appret, un beau joint de serti au pinceau avec la langue dans le coin!!!
    J'ai souder 2 ecrou à souder M10 pour la fixation de la batterie à venir
    Montage du reservoir de 2002 Tii (injection)
    Message  louloudela02 le Dim 3 Mar - 0:12
    bien sur il va y avoir de la modif!!! entre une Ti et une Tii c'est pas le meme montage!!!!
    Apres une legere decoupe en attendant de faire la coupe definitive, j'arrive a ajuster le reservoir: il plaque de partout, et juste 2 ecrous à reprendre.
    Il y a de la place pour l'echappement
    La barre de renfort ne touche pas...ouf!!!
    J'ai demonté le tube d'aspiration, on voit bien l'aspiration et le retour d'essence(injection)
    Message  louloudela02 le Dim 3 Mar - 0:28
    Une vue de l'interieur du reservoir.
    On voit bien la cuvette ou est placé la crepine d'aspiration. En 1971 BMW avait deja pensé à cloisonné le reservoir pour eviter les déjaugeage en essence!!!
    Une fois derouillé et apres un traitement Restom, je mettrais de la mousse anti deflagrante... Pour un reservoir de 42 ans c'est propre!!!
    Un essai avec une aile avant...faut se motiver!!!
    Message  louloudela02 le Mar 30 Avr - 21:59
    Pour ceux qui suivent, j'avais acheté une face avant neuve que j'ai du modifier pour correspondre au millesime de l'auto.
    La face avant avait un defaut de conception: il manquait la feuillure pour les calandres... Bref le hasard m'a mis sur le chemin d'une face avant d'occassion que j'avais decoupé il y a 6 ans!!!
    La face avant ne donne pas envie...mais moi je sais qu'elle est saine!!!
    Debut du grattage:
    Beurk... ponceuse, brosse metallique, decapeur thermique...on va y arriver!!!
    On voit bien les differentes couches: la protection d'origine de la tole(la face avant a ete changé par une face avant d'origine BMW il y a 22 ans..)apres poncage une couche d'appret, dessus de l'insonorisant bien epais(je ne connais pas ce produit, mais tres lisse) et ensuite le blanc d'origine...
    On va y arriver...apres quelques heures de boulot
    Message  louloudela02 le Mar 30 Avr - 22:14
    A force de gratter je suis tomber sur une serie de trous...fixation de plaque d'immatriculation, passage de cables pour longue portée...etc...
    On sort le MIG et on bouche...
    Poncage au 280 et un bon degraissage!!! Il reste des enfoncements, mais j'attendrais que la face avant soit souder pour finir de la redresser et surtout profiter du tir clous de mon peintre
    Arrossage avec un appret epoxy. Je vais pouvoir attaqué les modifs pour le montage du radiateur de Turbo, le percage etc. Je vais sabler le reste de la face avant
    Message  louloudela02 le Jeu 2 Mai - 18:48
    On continue le boulot sur la face avant.
    J'avais deja parler de cette modif sur l'autre face avant. Il faut recommencer.
    Presentation du radiateur de 2002 turbo...il est plus grand que celui d'origine.
    Tracage de la zone à decouper.
    Decoupe de la partie à recuperer.
    Message  louloudela02 le Jeu 2 Mai - 19:02
    Presentation...on est bien bord a bord!!! reste quelques coup de limes et surtout avoir un poil plus de jeu pour la soudure et surtout pas de trop pour la deformation lors de la soudure
    Debut du pointage(bridage) de la tole.
    Soudure....
    Message  louloudela02 le Jeu 2 Mai - 19:27
    Apres meulage, presentation du radiateur.
    Il ni y a pas beaucoup de place entre la traverse et le manchon du radiateur.
    J'ai ressouder la traverse cote interieur du radiateur.
    Je n'ai pas souder le bas, car lors de la modifs de la premiere, la penetration de la soudure a fait qu'il a fallu meuler le bas volet de la face avant...c'est long et en plus c'est une partie visible.
    Message  louloudela02 le Jeu 2 Mai - 19:47
    legere modif de la traverse.
    Pour ceux qui connaisent mes penchants pour les trous...
    On n'a pas gagner grand chose...mais c'est pas fini!!!
    Message  louloudela02 le Ven 3 Mai - 0:20
    J'ai passé une bonne demi heure a gratter le bavolet...et juste la moitie. Il y a un drole de produit bitumineux dessus.
    Essai de face avant...j'adore cette photo...bien motivante!!!
    Essai avec les ailes...va y avoir du sport et des heures d'ajustage!!!
    Message  louloudela02 le Ven 3 Mai - 0:39
    adaptation, va falloir taper dans la fibre.
    Il va falloir fabriquer la fixation arriere des ailes.
    Montage du capot. Il faut que je fabrique et que je soude les goussets pour la fixation du capot.
    Message  louloudela02 le Lun 6 Mai - 0:05
    Montage et Allignement du capot avant
    Reperage, tracage, decoupe et preparation du futur emplacement de "l'attache capot"
    Apres prise de cote, fabrication du support.
    En fait mon soucis, c'est que le capot que je "ré-utilise" est deja percé et que la fixation initiale se trouvait sur l'aile en fibre...un peu souple à mon gout
    Message  louloudela02 le Lun 6 Mai - 0:22
    Mise en place et soudure
    Et voili voila...reste a faire l'autre coté.
    Je mettrais bien evidemment du neuf lors du remontage et je couperais à la bonne longueur.
    Message  louloudela02 le Lun 13 Mai - 22:57
    La fixation de capot de l'autre cote c'est fait..
    ça c'est fait...
    Message  louloudela02 le Lun 13 Mai - 23:49
    Ajustage d'une aile...il a fallu enlever de la matiere, agrandir les trous de fixation...etc
    Montage à blanc de la calandre et percage pour la fixation du clignotant
    De l'autre cote, la feuillure etait aussi rongée...j'ai decoupé large.
    Message  louloudela02 le Mar 14 Mai - 0:03
    Realisation d'une rustine. J'ai laissé depasser expres afin de ne pas percer la tole en bout par la soudure. J'ai fait un percage dans l'axe afin de faire une soudure par bouchonnage en plus du bord a bord
    Soudure, meulage...ni vu ni connu...
    Message  Daniel (Polo oldschool) le Mar 14 Mai - 0:48
    Quelle belle face Avant Cool
    Message  louloudela02 le Mar 14 Mai - 17:42
    Formage de la rustine
    Debut de la soudure. J'ai realisé les trous qui vont permettre de souder par bouchonnage. J'ai fait des points de maintiens afin de brider la rustine.
    bouchonnage...c'est pas tres beau mais ça tient.
    meulage et un coup de galva a froid, quasi d'origine!!!
    Message  louloudela02 le Ven 7 Juin - 20:47
    Il fait beau il faut en profiter.
    Suite du nettoyage de la face avant. C'est de l'occassion faut faire avec. Si je suis tout bronzé par la tete c'est pas grace au soleil mais plutot a cause de l'insonorisant...beurk!!!
    Il a fallu detourner la fonction de certains outils. On se debrouille avec ce qu'on a sous la main...prise de cote dans tout les sens pour la mise en place definitive.
    Pour m'aider à plaquer les toles ensemble j'utilise des vis...a BA13(les joies du batiment, et puis elle traverse tres bien les toles!!!)
    Message  louloudela02 le Ven 7 Juin - 21:58
    Soudure!!!
    C'est pas terrible mais j'ai une bonne excuse j'ai un index pas trop en forme apres une rencontre avec la lame du broyeur à vegetaux... bref.
    Soudure par point (bouchonnage) et j'ai fait des cordons en plus... manque les finitions.
    Soudure de renforts dans le compartiment moteur.
    Soudure longeron /face avant
    L'autre coté...pas facile la tole est fine
    Message  louloudela02 le Ven 7 Juin - 22:14
    Vous connaissez mon gout pour les scies cloches...
    Donc des trous...pour gagner environ 300grs il a fallu trouer severe!!!
    et quelques grammes de moins...
    Des trous...
    J'ai fait un montage à blanc des Freins...pour rassurer un peu sur les capacites de deceleration de l'engin...300x32 c'est deja bien!!!
    Masculin Nombre de messages : 173
    Message  lozoic le Ven 14 Juin - 17:02
    Des ptits trous, toujours des ptits trous Very Happy
    Elles sont belles tes soudures Cool
    Je suis pressé de voir la suite !
    Message  louloudela02 le Dim 16 Juin - 10:08
    Merci de suivre le post...meme si il est hors sujet sur le Forum.
    A partir du 1 juillet ma situation s'inverse: avant beaucoup de client et un petit secteur, maintenant beaucoup moins de client, mais une grosse partie du Nord Est de la France!!! J'aurais moins le temps de bosser dessus.
    Message  doudou22 le Ven 21 Juin - 23:22
    Comme d'habitude de l'excelent boulo!!!!!!
    Arrrrffffff le temps sa je connais!!! Sa fait 3ans que je suis sur la mienne car très peut de temps pour elle!!!
      La date/heure actuelle est Mar 24 Avr - 9:45
