    Nouvelle restauration BMW 2002 Ti GR2
    Re: Nouvelle restauration BMW 2002 Ti GR2
    Message  louloudela02 le Ven 1 Fév - 22:44
    On trace, on coupe, on plie...
    J'ai fait 2 trous pour souder par bouchonnage les feuillures
    En attendant de recuperer un Mig qui fonctionne
    Message  louloudela02 le Ven 1 Fév - 22:51
    Decoupe de l'autre coté...
    Il y a une tole de renforts pour aider a supporter le poids du reservoir. Bien sur un nid à rouille
    On enleve la dentelle
    Message  louloudela02 le Sam 2 Fév - 15:30
    Suite de la reparation des ailes arriere/jonctions caisse
    J'ai forme la tole de reparation du support de reservoir
    J'ai commencé à ajuster ma rustine d'aile
    Il y a de l'ajustage , c'est la premiere ebauche.
    Message  oldschoolnico le Sam 2 Fév - 15:44
    et tu trouve que j ai fait un tres beau boulot sur l audi...je suis incapable d avoir les couille de me lancer dans un resto comme ca...vous etes vraiment des malades...capot bas m sieur...
    Message  louloudela02 le Sam 2 Fév - 20:41
    oldschoolnico a écrit:et tu trouve que j ai fait un tres beau boulot sur l audi...je suis incapable d avoir les couille de me lancer dans un resto comme ca...vous etes vraiment des malades...capot bas m sieur...
    Merci!!!!
    Mais il y a rien d'extraordinaire
    Message  louloudela02 le Sam 2 Fév - 20:54
    Tant que j'etais derriere, j'ai continué le redressage de la face arriere...a force de planer j'arrive à voir le bout.
    Je me suis lancer dans la decoupe du bavolet pour la sortie central, type evolution de 2002 turbo
    Apres decoupe, je me suis lance dans la bordure ...je suis pas tolier formeur
    Ca prend forme, faut encore que je me fabrique un tas qui va bien et encore un peu de planage.
    Reste plus qu'a fermer le trous d'origine...
    1er essai...pas evident de former en 3D, la piece parait simple... va falloir ajuster.
    Message  oldschoolnico le Sam 2 Fév - 21:00
    pourquoi tu le laisse pas pour l attelage... lol! lol! lol! lol! lol!
    Message  louloudela02 le Mar 5 Fév - 23:00
    Suite,
    J'ai monté le train arriere pour savoir ou decoupé les ailes arrieres.
    C'est Hyper lourd et tout seul faut sortir les gros bars...
    Bon on voit bien que le train arriere "large" ne passe pas d'origine sur la 02
    Je suis en jante de 7x15 et 12 et chaussé en 195 de large. Je veux passé en jantes de 8x 15 avec du 205 taille slick(taille plus large)
    Alors ou je me sers de la roue et je trace une decoupe à 10 cms du pneu en sachant que je suis à la limite de la jonction aile/passage de roue(va falloir les souder ensemble)
    Ou alors je vais tracer une epure avec le point le plus haut dans l'axe...( j'ai reperé l'axe au laser...ah le batiment)
    Mes ailes sont en fabrication je dois les recuperer Samedi...wait and see...
    Message  louloudela02 le Sam 9 Fév - 19:29
    Suite des ailes arrieres
    J'ai tracé donc touts les 2cms des ligne verticales, j'ai ensuite reporté 10 cms a partir du pneu en appui sur le bord de l'aile.
    J'avais fait un premier tracé de visu...je vais decider de ne pas l'utiliser...j'aurais du!!!
    Decoupe de l'aile, sans decoupé le passage de roue.
    J'en profites pour "fendre" la tole du passage de roue afin de mieux travailler ce dernier...
    Je rapproche le passage de roue à l'aile...en attendant de tout souder.
    Un petit essai pour ce rendre compte que la premiere epure etait la bonne!!!! enfin presque...
    Message  louloudela02 le Sam 9 Fév - 19:52
    Mise en place à blanc des extensions d'aile Alpina.
    J'ai juste presenté une aile avant.
    Message  louloudela02 le Sam 9 Fév - 23:56
    On fait pareil de l'autre cote...on trace, on coupe, on forme...
    En attendant un poste a souder qui va bien...
    Je fais des essais avec et sans cale, afin de voir si j'aurais assez de place pour les futurs roulettes...
    Y a des fois sa touche!!!
    Message  louloudela02 le Dim 10 Fév - 0:17
    J'ai commandé des "ronds de plancher" tout neuf
    Je vais surement les souder à la caisse. 9a apportera un peu de rigidité et surtout ils partiront pas
    Pour l'instant je les mets en provisoire, car quand je sablerais la caisse , les trous dans les planchers aideront à nettoyer l'interieur
    Drole de surprise, et de taille...Les ailes ne sont pas pareil.
    Message  louloudela02 le Lun 11 Fév - 1:40
    Apres la pause dominical, on retourne au garage...
    Je decide de decouper la partie basse du kit qui recouvre le bas de caisse (pas beau)
    Avec l'aide de mon laser je me fixe une base afin d'avoir une base de travail(le kit n'est pas bien coupé, et est a adapté)
    Il va falloir reprendre le kit au niveau de l'orifice de remplissage de reservoir
    Apres de savant calculs afin d'avoir la meme distance entres les percages, je sors la perceuse et c'est parti...
    Je vais riveté le kit et laissé les rivets apparents comme à l'epoque. J'ai percé à 3.9, j'ai utilisé des vis en 4.2x25 en attendant. J'utiliserais des rivets etanche en Alu en 4mm.
    Reste plus qu'a enlever le kit pour l'ajuster(perimetre)
    Message  louloudela02 le Lun 11 Fév - 19:18
    J'ai ajusté l'aile, il y a du surplus à virer.
    Je decoupe avec un disque fin en 1mm au plus pres et fini avec ma grosse cale a poncer et du papier en 120.
    Remontage...c'est mieux.
    Pour ceux qui suivent, j'ai du decoupé l'extension arriere
    On ajuste et c'est parti pour le tracage/percage...
    Message  louloudela02 le Lun 11 Fév - 19:42
    Une fois posé/ajusté...je suis content du resultat.
    Controle de l'alignement des ouvrants...
    J'ai fais un essai de "rivetage"...
    Voila ce que j'utilise...je vais voir pour prendre une longueur au dessus.
    Message  louloudela02 le Mer 13 Fév - 23:23
    Histoire d'avancer sur le projet, je me suis occupé de la fixation de la malle arriere.
    J'ai realisé 2 goussets que j'ai fileté pour faciliter la mise en place coté caisse
    Une fois monté avec la tige de la fixation "dakar"
    Pour avoir cela...
    Le boulon est la pour maintenir en place. Je ferais 2 points de soudure de chaque cote.
    J'ai coupé la tige trop longue d'un coté...mais je vais surement faire l'effort d'en mettre des neuf!!!
    Message  louloudela02 le Mar 19 Fév - 22:52
    Fermeture du "trou" au niveau du bac à roue de secours.
    3cms de soudure tous les 6cms...
    tracage et decoupage
    le joli trou...ebavurage des bords.
    Creation du systeme d'air forcé pour le refroidissement du pont....humour
    Soudure...Merci Michel!!!
    Un coup de meulage et un coup d'appret...
    Pour donner une idée du nouveau bac à batterie...
    Message  louloudela02 le Mer 20 Fév - 23:56
    Debut de la soudure des renforts de caisse...
    Preparation
    J'ai du modifié les platines: percage de mes trous pour le bouchonnage à 10mm, et enlever 3mm au rayon a ma platine au niveau du passage de la semelle de suspension.
    Reste à fignoler...
    Pour l'autre coté, on c'est moins fait avoir: en effet cette partie est composé d'une tole fine(peau) et d'une epaisse (renfort/support), le but etant de se lier avec la grosse(bande de pervers!!!). le soucis c'est qu'au soudage, des "impuretés" qui sont entre les 2 toles viennent perturber la soudure...donc grattage avant
    Message  louloudela02 le Jeu 21 Fév - 0:00
    Je profites d'avoir un poste pour souder ce qui doit l'etre...
    J'attaque un des passage de roue. Le but c'est de souder l'aile avec le passage de roue afin de ne pas perdre en rigidité, et aussi de creer une forme d'etancheite qui sera aider par un joint de serti.
    J'ai pointé mes rustines afin de rigidifié l'aile en partie arriere.
    Montage de l'aile à blanc afin de valider la decoupe du passage de roue
    Apres decoupe, on meule les soudures...la nouvelle arrete n'est pas bien dessiné...je vais reprendre le tracé...
    Je ne meule pas de trop le cordon de soudure afin de conserver une certaine resistance.
    Je suis assez content du fait que j'ai bien travaillé le passage de roue, ce qui fait que l'aile n'est pas trop deformé...merci le marteau!!! Ouf
    Message  louloudela02 le Jeu 21 Fév - 15:29
    Soudure des fixations des nouveaux tirants de train arriere.(Merci Michel pour le coup de main)
    Reparation de la partie basse de l'aile et du passage de roue
    a l'interieur... va falloir planer, c'est pas obligatoire vu la presence du kit, mais ça coute pas plus cher!!!
    la rustine en bas du passage et quasi invisible, reste a finir de souder les feuillures et à adapter le bord de l'aile avec le kit.
    Message  louloudela02 le Jeu 21 Fév - 19:56
    J'ai bouché le trou du bavolet pour la sortie d'echappement d'origine, faut encore faire quelques finitions, mais c'est pas si mal
    Passage de roue arriere droit avec decoupe de l'aile, mais pas du passage de roue
    Nettoyage à la brosse metallique des zones à souder, il faut eviter les abrasifs qui rendent la tole plus fine.
    Rapprochement du passage de roue avec l'aile et pointage à l'avancement...(il faut un bon marteau car c'est une tole epaisse!!!)
    Message  louloudela02 le Jeu 21 Fév - 20:26
    soudure tout du long et on coupe ce qui depasse
    Un peu de meulage plus tard
    J'ai encore une rustine a faire pour la fermeture du bas de caisse droit
    Message  Daniel (Polo oldschool) le Sam 23 Fév - 14:37
    Chapeau pour ce boulot de carrosserie Shocked
    Tu prend bien le coup de main ! Laughing
    Message  louloudela02 le Dim 24 Fév - 0:46
    A force de travailler mon passage de roue, j'ai decouvert une belle faiblesse du à la corrossion(merci le joint mousse)...
    Bon, ben toujours le meme refrain...tracage/decoupage/formage/soudage/meulage/photographiage/forumage... lol!
    J'ai du refaire 2pts dans les angles ...je passe une lampe pour voir si les soudures si une fois meulées ne sont pas poreuse...et la dans les angles c'etait pas terrible
    Pointage de la rustine de coffre...
    Soudure...meulage et un coup d'appret en quantité, car il y a des endroits pas trop facile d'acces.
    Message  louloudela02 le Dim 24 Fév - 1:08
    Fermeture du bas d'aile arriere droit...
    Je viens de m'apercevoir que ça passe limite le gros train arriere, en plus comme il va etre reglable, va falloir gagner un peu de place.
    C'est mieux...la ou il y a du jeu il y a de l'amusement!!! lol!
    Et à propos de jeu...j'ai une decoupe que j'ai fais à la scie cloche qui etait tombé à l'interieur du bas de caisse...le genre de klong klong desagreable. Par chance la "rondelle" etait proche du trou ou je devais souder le support de cric. J'ai fais 3 points de soudure pour avoir plus de grip, et je l'ai eu!!! yesss une bonne nouvelle!
      La date/heure actuelle est Lun 23 Juil - 2:56
