Salut a tous ! Aujourd'hui je me promene avec la 50 et a un moment je demarre et elle broute entre 800 et 1500 tours apres elle marche nickel. Quand je roule peinard en passant les vitesses elle redescent a ce regime et du coup elle fait des accoups. A l'arret elle tourne nickel au ralenti a 800 / 900 tour. Des que j'accelere a l'arret ou en partant elle broute au depart et apres nickel. Je change le doigt allumeur, la tete de delco, un coup de brosse sur les bougies toujours le probleme..... je demonte le carbu et dans la cuve ( au fond ) je trouve ça ! ( voir photos ) + une bille chromée de 1,5 mm de diametre. Je nettoie le carbu et je regarde ou vont ces pieces et impossible de trouver l'endroit..... en plus je suis en plein demenagement et j'ai plus mes docs sous la main...... quelqu'un peut m'orienter ?
La piece ressemble a un poid, elle fait 3 / 4 mm de haut et 2 / 3 mm de diametre et elle a un pas de vis a l'interieur
