Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
    TUTO: adapté le barillet à sa clé
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Empty TUTO: adapté le barillet à sa clé
    Message  Invité Mer 22 Juil - 0:15
    alors, le p'tit tuto pour adapté le barillet à sa clé:
    voici les deux clés. celle de gauche est l'actuelle et celle de droite qui est celle que je vais adapter pour n'avoir qu'une clé
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby202
    la modif serra faite sur cette poignée. c'est valable pour tout les barillets
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby200zm6
    à l'aide de ces barillets en rabe, je vais pouvoir modifier dans les règles de l'art
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby209ez6
    on démonte le barillet de la poignée en commençant par dévisser l'actionneur de vérouillage
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby201rh4
    à l'aide de la clé on sort le barillet de la poignée
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby203qz8
    voici l'éclaté du système de vérouillage
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby204iu7
    le barillet avec la clé qui correspond pour le moment
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby205iv0
    et le voici avec la clé qu'on va adapter, y a un peu de boulot
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby206fu1
    on enlève les p'tites gachettes de barillet en faisant attention de pas perdre les p'tits ressorts
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby207qe3
    et le voici dépouillé
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby208gd8
    les petits éléments sont numérotés en fonction de leur épaisseur
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby213aq1
    et ensuite, on les remets en place un par un en choisissant celui qui correspond à la clé
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby210qr0
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby211kl7
    et voilà le travaille Very Happy
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby214nd6
    on graisse un peu les puits de ressorts pour que ça glisse bien (éviter de graisser l'intérieur des gachettes pour pas graisser la clé à chaque fois qu'on la met dedans)
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby215hl0
    puis on remonte le barillet et l'actionneur de vérouillage sur la poignée en faisant attention de bien remonter le ressort de rappel (un peu de graisse pour que ça glisse bien)
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Poloderby216
    et voilà, le changement de clé est fait Wink
    Nombre de messages : 71
    TUTO: adapté le barillet à sa clé Empty Re: TUTO: adapté le barillet à sa clé
    Message  cirman Mer 22 Juil - 0:38
    Génial ce truc cheers
    Je savais même pas Que ça pouvait se faire! Laughing
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 6:22
