    Joints et baguettes de portes...
    Message  louloudela02 le Jeu 5 Fév - 0:19
    Gros moments de bravoure et de patience...
    Je ne rentre pas ici dans le detail de la depose du panneau de porte
    1 ere etape
    descendre la vitre, et "decoller le joint de vitre"
    2 eme etape
    enlever l'angle superieur arriere en "travaillant" les pattes de maintien...
    3 eme etape
    enlever la baguette du haut en la retirant de la cle de jonction
    4 eme etape
    enlever la cle de maintien avant...
    5 eme etape
    enlever la baguette verticale de montant de porte
    6 eme etape
    enlever le joint d'entourage de vitre et le lecheur de vitre interieur
    7 eme etape
    reperer et desserer les vis de maintien du renfort de porte
    Re: Joints et baguettes de portes...
    Message  louloudela02 le Jeu 5 Fév - 0:22
    8 eme etape
    demonter le renfort et le faire sortir de la porte par le bas
    Message  louloudela02 le Jeu 5 Fév - 0:26
    9 eme etape
    desserer les deux vis de maintien afin de sortir la vitre principale de la porte
    Message  louloudela02 le Jeu 5 Fév - 0:29
    10 eme etape
    enlever le lecheur de vitre exterieur
    11 eme etape
    enlever la vitre deflecteur avec son joint en tirant vers l'arriere...
    Message  louloudela02 le Jeu 5 Fév - 0:30
    12 eme etape
    enlever la baguette basse...
    Message  louloudela02 le Jeu 5 Fév - 0:32
    13 eme etape
    enlever la baguette "d'angle"
    Message  louloudela02 le Jeu 5 Fév - 0:34
    C'est peut etre pas la bonne technique, mais c'est comme ça que j'ai demonté .
    Pour le remontage ... sens inverse...
    En prenant des photos et en prenant soin de tout reperer et etiquetter... j'en ai eu pour 10 min...
    J'espere que ça servira
    BON COURAGE
    Nombre de messages : 71
    Message  cirman le Jeu 5 Fév - 9:23
    C'est pas pire que le 100 S. Ce qui me surprend, c'est la rouille sous les baguettes No
    Message  Admin le Jeu 5 Fév - 9:31
    Des petits sujets comme j'aime ! Super et merci louloudela2. Cool Wink
    Message  Invité le Ven 6 Fév - 18:17
    louloudela02 a écrit:C'est peut etre pas la bonne technique, mais c'est comme ça que j'ai demonté .
    euh non, pas forcement.
    vu comme j'ai galéré sur ma 100, je te conseille de mettre ta vitre dans la porte, puis de mettre les baguettes exterieures, ensuite le lecheur interieur et exterieur, et seulement là de mettre ta petite vitre.
    Ensuite tu glisses la glissiere avant en travers, et tu la redresses pour la fixer.
    Wink
    vitres
    Message  Admin le Jeu 19 Fév - 18:44
    Et pour les vitres arriere de 50, comment on fait ?
    Il y a des trucs a savoir avant que je me lance ? Astuces et chose a pas faire...etc
    Car si tout va bien les baguettes metal arrivent bientot Cool
    Merci
    Yorn
    Nombre de messages : 24
    Message  Yorn le Ven 20 Fév - 14:32
    Pour le vitres arrières, de mon coté je procède come ceci:
    Avant tout, ne JAMAIS enlever le pourtour chromé avec la vitre fixe.
    Ensuite: si tu fait ça pendant l’été, laisser ça voitura au soleil une bonne ½ heure, pour que joints ramollissent un peu.
    Au cas où il n’y aurait pas de soleil, un sec cheveu fait l’affaire.
    Prendre un câble électrique rond (une rallonge fait l’affaire) et, de l’intérieur, coincer le câble sous le joint et dans tout le pourtour de la vitre.
    Lorsque le câble et installé, poussez la vitre doucement vers l’extérieur, soit avec les mains, soit couchez sur la banquette et poussez avec les pieds (prévoir quelqu’un qui tienne la vitre de l’autre coté) et normalement ça devrait y allez !
    Message  Admin le Ven 20 Fév - 15:59
    J'ai peur de craquer mes joints ( ils ont quelques fissures )
    Pour le remontage ?
    Yorn
    Message  Yorn le Ven 20 Fév - 18:07
    D’où le besoin d’avoir une source de chaleur pour ramollir le joint. S’il est craquelé, il n’y a pas 35 solutions, il sortira craqueler. La chaleur pourra empêcher l’apparition d’autres craquelures mais n’évites évidement pas celles qui sont déjà présente.
    Pour remonter, ramollir le joint comme pour le démontage, ensuite passer de la vaseline industrielle, ou du la lave vaisselle, et remettre le joint en place, en utilisant la technique de la ficelle.
    Si c’est pour repeindre ta voiture et que le joint soit vraiment craquelé et que tu n’a pas d’autres de rechanges, autant isoler le joint avec du papier adhésif pour peintre laissé tel quel.
    Message  Admin le Ven 20 Fév - 18:59
    C'est pour mettre les baguettes chromées metal. Je vais faire comme ça tout doucement. merci
      La date/heure actuelle est Mer 21 Nov - 15:03
